查看: 102|回复: 0
标致2008车架号钢印在什么地方
发表于 2025-9-14 00:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标致2008车架号钢印在什么地方
        四个位置:钢印:打开发动机盖,左前方前挡风玻璃下部有一立置的钢板面上;面对前挡风玻璃,右侧下方有一条长条形;驾驶侧的车窗玻璃上有粘贴的;打开后备箱,在箱内的左侧有粘贴的。车架号是VIN(Vehicle Identification Number),它的中文名叫车辆识别代码, 是制造厂为了识别而给一辆车指定的一组字码。VIN码是由17位字母、数字组成的编码,又称17位识别代码、车架号或17位号。车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为汽车身份证。VIN总共由17位字符组成,这17位字符可分为三部分。第一部分:WMI世界制造厂识别代码(13位);第二部分:VDS车辆说明部分(4 9位);第三部分:VIS车辆指示部分(10 17位)。
GMT+8, 2026-9-21 14:22 , Processed in 0.137591 second(s), 20 queries .
