查看: 78|回复: 0
标致207怎么换刹车片
发表于 2025-9-14 00:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标致207怎么换刹车片
        更换刹车片第一步从打开油壶开始,由于之后的更换过程中要将刹车分泵活塞进行复位,会将刹车油路的油液向回顶,如果车辆的刹车油比较满就有可能导致从油壶溢出的情况发生,因此,需要将油壶盖打开并垫上两张吸油纸,避免油液溢出的同时。也防止更换刹车片期间杂质污染刹车油。刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。刹车片(brake lining)一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。
GMT+8, 2026-9-21 15:49 , Processed in 0.091108 second(s), 20 queries .
