查看: 125|回复: 0
曲轴位置传感器三根线电压
发表于 2025-9-14 00:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
三根线分别为负极线、电源线和信号线。后两者电压分别为12V和5V。曲轴位置传感器主要作用是确定曲轴的工作位置,确定好曲轴的转角,是发动工作的一个部分。曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器一般是搭配使用的,发动机在工作时,通过曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器的数据,电脑实时进行相关计算,可以知道活塞的工作状态以及气缸是否在压缩冲程中,之后再根据这些数据,确定好发动机的点火时刻。假如怀疑传感器出现了故障,发动机运转异常,有条件的车主可以先自行检查传感器的电线的状况,是否松掉或者破裂等,建议最好都是去相关4S店和维修店进行相关检查以及维修。发动机是车辆的三大件之一,是汽车重要组成部分,里面的零件也是缺一不可,车主需要按时保养。
GMT+8, 2026-11-5 20:39 , Processed in 0.078734 second(s), 20 queries .
