查看: 117|回复: 0
标致2008刹车异响怎么处理
发表于 2025-9-14 00:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标致2008刹车异响怎么处理
        标致2008刹车异响可以试着把刹车片重新安装一下,往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油即可解决。也有可能是刹车片装反了,重新装配即可。刹车异响原因:①新车的磨合,其中刹车片的磨合是一个很重要的环节,通常跑几百公里后,才能感觉到刹车会比较舒服些。②新换的刹车片也需要通过磨合才能与老盘更好地结合,刚换上的时候,会觉得刹车很硬,通常也是需要开几百公里后才能觉得好些。③车辆行驶当中,也许会有很细小的沙粒进到片和盘的中间,有时候也会由于摩擦出现异响,这种情况一般不需要维修,跑一跑使小沙粒掉出来就好了。④刹车盘的固定螺丝丢失或损坏,也会引起刹车异响。⑤刹车系统出现故障,这就需要检查和维修了。⑥制动盘磨损后异常,这是由于制动盘表面脏,制动盘材质密度不均匀,过高的工作温度,导致制动盘安装扭矩不匹配。
GMT+8, 2026-9-21 17:32 , Processed in 0.092418 second(s), 20 queries .
