查看: 112|回复: 0
改进气能提升多少动力
发表于 2025-9-14 00:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气增压和机械增压都算是改装进气。而最简单直接的方法就是更换“冬菇头”或者是高流量进气风格,不同的发动机能够提升不同程度上的马力,但是一定要理性合法改装。很多追求极致的汽车动力的车主都想通过改装进气的方式来直接提升发动机的性能,改变原厂发动机的参数。但是,过度的暴力改装会导致发动机无法承受高负荷的压力,长期下来会直接降低发动机的使用寿命,甚至可能会导致发动机爆缸报废。汽车改装上路是绝对要遵守国家法律法规的。国家法律法规已经明确规定了汽车的外观件改装和性能件改装的相关要求,如果对此有什么异议,也可以到车管所进行特别的审核程序,让车管所备案。一般车主改车,换一下前后包围中网是可以的,但是该零部件的尺寸不能比原车尺寸大,如果要进行改色,除了特别的颜色不能改,一般改色后只要到车管所备案也是可以的。还有的车主会不满意车子轮毂样式,这种情况只要更换相同尺寸的轮毂和符合规格的轮胎,也是合法的。
GMT+8, 2026-11-17 02:03 , Processed in 0.062034 second(s), 20 queries .
