查看: 86|回复: 0
帕萨特轮胎多久更换
发表于 2025-9-14 00:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帕萨特轮胎多久更换
        大众帕萨特轮胎的更换周期为60,000-100,000公里。使用了原始轮胎品牌Dunlop和Continental。根据不同的配置,轮胎尺寸分为235/45R18和215/55R17。1.车辆必须放置在平坦的道路上。如果在道路上行驶时出现问题,则必须在后面150米处放置安全警告标志。用专用工具拆下轮胎的螺母,并且应沿对角线方向松开螺母。 2.找到车辆底盘的支撑点并放置千斤顶。然后缓慢调节千斤顶以升高底盘,然后在轮胎悬挂后即可将其卸下。如果固定牢固且无法卸下,请适当踢打。 3.放置新轮胎并手动固定几个螺母。用专用工具拧紧螺母。同时,注意对角线的拧紧方法,然后在轮胎接地后再安装螺母。
GMT+8, 2026-9-21 12:55 , Processed in 0.116252 second(s), 20 queries .
