查看: 117|回复: 0
手动挡转速高但提不起速度
发表于 2025-9-14 00:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是发动机内存在大量的积碳,导致发动机的输出效率下降,应该定期维护发动机,勤换机油,清洁积碳。但是,也要正确使用档位,不能长期地用低档位来提速,按照一定的转速就要变换档位。驾驶员一定要注意发动机的转速,本能让发动机长期处于红区转速,这样很容易使发动机爆缸,基本报废发动机。一旦发动机出现故障,仪表台上都会亮起发动机故障灯,这时候应当尽快检查,维修发动机,确保行车的安全。汽车发动机是汽车最重要的组成部分,如果发动机损坏车子就不能再开了。发动机有多种形式,这里稍微普及一下知识。发动机有单缸发动机和多缸发动机的区别。一般摩托车使用单缸发动机比较多。多缸机根据气缸不同的工作位置,再分为横置发动机,纵置发动机,水平对置发动机,V型发动机,W型发动机等。发动机的大小是由发动机排量决定的,发动机特性一般是由发动机的形式决定的,比如说三缸发动机的物理特性就决定了这款发动机的震动会比较大。一般消费者买车的时候就要弄清楚汽车发动机的相关问题,选择一款适合自己的发动机。同时,一定要养成良好的驾驶习惯,不要长期暴力驾驶车辆,这就是真正的爱车之道。
GMT+8, 2026-9-21 18:04 , Processed in 0.174845 second(s), 20 queries .
