查看: 143|回复: 0
空调皮带多久更换
发表于 2025-9-14 00:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是5到6万公里就换一次了,具体情况还要参照汽车保养手册。出现较多裂纹的时候就可以进行更换了,这些皮带主要是空调压缩机工作使用的皮带,不影响车辆整体使用。目前空调是车辆的标准配置,现在的车辆出行也越来越离不开空调了汽车空调温度是否合适会直接影响到驾乘者的乘坐体验,如果空调长期处于低温状态,很容易造成车内人员感冒。汽车空调的压缩机是由发动机直接驱动的,所以开启空调发动机功率会下降,而且油耗也会增加。一般汽车在高速上行驶出现动力不足的情况,可以选择关闭汽车空调,提高发动机的功率行驶。一般汽车空调耗油量是0.2L每百公里。汽车空调的使用还要注意,不要在汽车冷启动的时候开启,这样比较容易加剧发动机的磨损。如果皮带出现大面积裂纹的情况就要尽快到4s店进行更换,一定要换上有质量保证的皮带,避免使用一段时间后很快又断裂了。
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 0.185978 second(s), 20 queries .
