查看: 52|回复: 0
下坡为什么不能空挡滑行
发表于 2025-8-29 04:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在下坡时空挡滑行,那车子的速度会越来越快,只依靠制动系统减速是很危险的。
车子在下坡时,要挂入低速挡,这样车子可以利用发动机制动来减速,如果只依靠制动系统减速,那制动系统很可能会出现过热失灵的现象。
如果是自动挡汽车,那在平时行驶时一定不要空挡滑行。在空挡滑行时,自动变速箱内的油压会降低,这样会影响变速箱的润滑和散热,长时间空挡滑行可能会导致变速箱损坏。
在平时开车时,上坡也要使用较低的挡位,这样车子有充足的动力可以顺利上坡。
很多自动变速箱都有l挡,这个l挡就是在上坡或下坡时使用的。挂入l挡后,变速箱会在较低的挡位不升挡,这样在下坡时车子可以利用发动机制动来减速,上坡时车子又有充足的动力。
如果自己车子的变速箱没有l挡也没关系,大部分自动变速箱还是有m挡的,在上坡或下坡时可以切换到m挡,这样驾驶员就能加挡或减挡了,此时驾驶员只需要将挡位保持在低速挡就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31782.html
GMT+8, 2026-9-28 04:29 , Processed in 0.093347 second(s), 20 queries .
