查看: 127|回复: 0
电子助力偶尔失灵重启就好了怎么回事
发表于 2025-9-14 00:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的电子助力偶尔失灵重启之后会恢复正常使用属于正常的现象,一般是因为系统的短路所导致的,如果不放心可以通过电脑检测故障码查看汽车某部件是否出现故障。根据试验证明,在不转向时电动助力转向系统可以降低燃油消耗量2.5%左右,在转动时可以降低5.5%的燃油率,而且电动转向助力大小可以通过软件调节,提高汽车在高速驾驶时的操控稳定性。电子助力也就是电动助力转向系统,和传统液压动力转向系统相比电力助力转向系统可以显著降低燃油消耗率,传统的液压助力转向系统是通过发动机带动转向油泵运动,不管转向或者不转向都会消耗发动机的动力,但是使用电动助力转向系统只需要在转动时由电机提供助力,在不转向时不会消耗能量。
GMT+8, 2026-9-21 08:56 , Processed in 0.094407 second(s), 20 queries .
