查看: 69|回复: 0
私家车年检灭火器要求
发表于 2025-9-14 00:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照我国的相关法律法规,普通的家用车应该配备有3公斤装的灭火器。而且一定要定期检查灭火器装置,确保没有生锈,零件损坏、缺失等,因为在紧急情况下,灭火器是关键的存在,能够及时破灭火种。当驾驶员在驾驶机动车发现异常时,应当立刻驶离道路至安全区域停车。如果是发动机出现异常故障而导致发动机起火时,应当立刻疏离所有乘客下车至安全区域,正确使用灭火器破灭火势,并且立刻拨打110发出求救。除此外,油箱也是较容易起火的地方,储存汽油的地方应该要防火、防电以及防热源,需要放在阴凉以及通风的地方。不可存放在密闭的空间,也不可将储存汽油的容易装的过于满,需要留出一定的空间,让汽油分子有空间活动。因为在汽油受热后,会发生体积膨胀导致容易变大,此时如果没有留出一定的空间,甚至还可能出现汽油容器破裂等情况。汽油属于易挥发液体,自燃点在250摄氏度-530摄氏度之间,汽油属于易燃品只要稍微有一点微小的火苗都能引起燃烧,因此在使用或接触汽油的过程中应该加强防火安全意识。所以一定要定期检查灭火器,确保能够在关键时刻发挥到最大作用,最大程度地降低伤亡情况。
GMT+8, 2026-9-23 03:51 , Processed in 0.232564 second(s), 20 queries .
