查看: 101|回复: 0
本田怎么看水温表
发表于 2025-9-14 00:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田怎么看水温表
        可以通过水温表和报警灯来识别。一般情况下,当发动机水温快要升高进入高温区域时,水温表会亮起。发动机水温是汽车性能的重要参数指标。当水温报警灯亮起,需要停车,将发动机负荷进行卸载,但是不可以灭火,在发动机怠速状态过5分钟之后再熄火。接着等到水温慢慢降下来水温显示灯进入正常状态后,再启动车子继续行驶,注意在行驶途中多观察发动机仪表盘水温显示灯的变化。水温是从C到H,字母C代表冷,H代表热。C表示60度,只要水温表指针一到C,说明水温已经达到60度。H红格表示的温度是110度,从60-110度的跨度就可以估计出水温表指示的温度。如果水温表逼近H或者红色危险区域,严重时水温报警灯亮起,那就表示发动机冷却液温度过高。开空调水温会升高,因为开空调发动机的怠速会自动提高,从而散发更多的热量。
GMT+8, 2026-9-21 23:10 , Processed in 0.141096 second(s), 20 queries .
