查看: 144|回复: 0
本田凌派有没有防撞钢梁
发表于 2025-9-14 00:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田凌派有没有防撞钢梁
        有防撞钢梁。其主要作用是加强车辆的结构,进而提高侧面撞击时的防撞抵抗力、以提升侧面的安全;保护车内人员及保护发动机等主要部件。本田凌派前后防撞钢梁的安装主要取决于车身结构、主动安全性配置、气囊数量等,每种车型都有不同的缓冲结构。对于防撞梁在事故中起到的作用,主要为重力分散,根据车身能量吸收而确定,比如车身设有褶皱等变形情况。防撞梁主要装在前部和后部,当然有的车型也会在车门上安装,防撞梁主要由主梁、吸能盒和连接汽车的安装板组成,成本不高,大部分车型的防撞梁厚度在1.5-6mm之间,这种厚度的钢板在速度稍快的情况下发生撞击,大多数钢材主要作用不是防撞,而是吸能,将撞击力分散到整个承载结构上。低速行驶和泊车时,防撞梁能起到减少车辆损害程度,也能节省些修车费。防撞梁的吸能效果与以下因素有关:1、结构设计(最重要的一点);2、材料的强度:一般的车型中所用的管子抗拉强度高达1000-1400MPA,是普通管子强度的3倍以上,其吸能效果是普通管子的2倍以上;3、材料的厚度:材料越厚,吸能效果越好,吸能效果与材料的厚度成正比。
GMT+8, 2026-11-5 09:32 , Processed in 0.081978 second(s), 20 queries .
