查看: 51|回复: 0
普拉多tx和vx区别
发表于 2025-8-29 04:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
tx是低配置车型,vx是高配置车型,vx的配置更高,价格也是更贵的。vx比tx多了胎压显示,并线辅助,前后驻车雷达,360度全景影像,车侧预警系统,定速巡航,方向盘电动调节,方向盘加热,方向盘记忆,真皮座椅,座椅通风,座椅加热,led远近光,led行车灯,自动大灯,大灯清洗,感应雨刷等配置。
普拉多是丰田旗下的一款中大型suv,新款普拉多全系使用了3.5升v6自然吸气发动机。
这款发动机是丰田专门为中国市场研发的,这款发动机的代号为7GR-FKS,这款发动机的最大功率为206kw,最大扭矩为365牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了vvti技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
搭载混合喷射技术的发动机可以在不同工况下选择不同的喷射方式,这样可以提高发动机的效率和动力。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
普拉多搭载了分时四驱系统,搭载分时四驱系统的汽车是可以切换四驱模式的。
普拉多的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了四连杆非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31801.html
GMT+8, 2026-9-28 04:29 , Processed in 0.095606 second(s), 20 queries .
