查看: 95|回复: 0
传祺GS5多久保养一次
发表于 2025-9-14 00:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺GS5多久保养一次
        根据厂家的提示,传祺GS5的首保时间为5000公里或半年,两个条件(时间和里程数)以先到达的为准。空气滤芯每20000公里更换一次;汽油滤芯每10000公里更换一次;空调滤芯每20000公里更换一次;制动液每40000公里更换一次;火花塞每50000公里更换一次。手动的车型,变速箱油每5万公里更换一次;自动挡的车型,变速箱油首次更换时间为6万公里,之后每4万公里更换一次。可以查看车辆使用说明书(保养手册),上面都会有详细的介绍。其实严格来说,汽车的保养周期没有一个固定、一致、准确的答案,因为有很多客观因素都会影响保养的时间。别的先不说了,最简单的例子,使用的机油不同,保养的周期也是不同的。正常情况下,普通的矿物质机油5000公里或半年更换一次;半合成的机油7500公里左右或8个月左右更换一次;全合成的机油10000公里左右或1年左右更换一次。除了机油这方面的因素,其他的因素同样会影响车辆保养的时间。例如平常行驶的路况、驾驶员的驾驶习惯等等。
GMT+8, 2026-9-21 20:08 , Processed in 0.100043 second(s), 20 queries .
