查看: 137|回复: 0
左前轮悬空用手拨动有异响是什么原因
发表于 2025-9-14 00:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        左前轮悬空用手拨动有异响是什么原因
        左前轮悬空用手拨动有异响是因为车辆左前轮轴承异响。异响分为低速异响,高速异响两种,低速异响与轮胎相关,并且响声是有规则的;而高速异响为轴承,响声没有规则。具体视情况而定。使用过程中出现的异响可以分为三种情况。第一种是有规律异响,应检查滚道面是否受损或者剥离;第二种是无规律异响,同样需要检查滚道面是否受异物影响使滚道面受损,另外需要检查滚动体是否有异样;第三种是强金属音,原因包括组装出现错误,使用的润滑剂不当,和密封盖受力变形等。如果是新轴承出现异响要考虑以下几种情况,第一是买到不良轴承,因为轴承是由多零件组成的部件,所以质量也由多种零件质量决定,如若生产商没有按照规定的技术标准生产轴承,则容易造成轴承使用时间短,容易损毁,或者未使用前出现断裂的情况;第二是新轴承会产生的问题,新轴承本身滚动体的落球音,还有新轴承未使用时因存放不当导致外物进入产生异响;第三是缺少润滑油导致产生异响,比如存放时间过长,防锈油干掉就会产生异响。
GMT+8, 2026-9-21 20:46 , Processed in 0.091003 second(s), 20 queries .
