查看: 193|回复: 0
本田xrv远光灯怎么设置
发表于 2025-9-14 00:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田xrv远光灯怎么设置
        打开发动机盖,每个大灯上面有2个塑料的白色内6角螺丝,外面的调左右,里面的调高低,用平口螺丝刀就可以调,反时针调高。远光灯是指车辆夜间行驶时根据灯丝的距离来调整光线的强弱,在其焦点上,发出的光会平行射出,光线较为集中,亮度较大,可以照到很远很高的物体。远光灯可以提高视线,扩大观察视野。东风本田XR-V是基于本田CONCEPT V衍生而来的第二款车型,且与广汽本田缤智同平台。新车将搭载1.8L自然吸气发动机或1.5L地球梦发动机可选,前者最大功率为136Ps。传动系统,与之匹配的是6速手动变速箱或者CVT变速箱。一般都是在在众多涡轮发动机车型的情况下,但是对于这台1.8升发动机来说,机器的平稳性是具备优势的,并且匹配的cv t无极变速器。 这台ct变速器最大的特点就是在动力传输的时候,在百公里的车速下转速不到2000转,当转速到2500转以上,车辆的动力才真正的被发挥出来,切换到运动模式可以轻松应对日常行车的需求。
GMT+8, 2026-11-6 08:01 , Processed in 0.060658 second(s), 20 queries .
