查看: 195|回复: 0
本田xrv保养方法是什么
发表于 2025-9-14 00:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田xrv保养方法是什么
        本田xrv如果按官方建议保养周期进行保养,那么第二次保养是在一万公里时,主要项目是更换机油机滤,1.5L发动机车型需要使用喷油嘴清洗液等等。车辆首保注意事项:1.汽车首保时间是按照提车日期算。2.首保时间有里程和时间两个指标,看哪个先到,以先到的为准。其中一个超出都会影响质保。值得一提的是,根据有关规定,超过首保日期则视作自动放弃首保权利。如果没进行首保,今后汽车出现质量问题,不予保修,广大车主一定要注意经销商的提示,因此,车主千万不要错过首保期限。3.网上有人建议首保要比保养手册上提供的里程提前1000公里进行,实际上,首保没有必要提前进行。至于常规保养方面,也与汽车的品牌和使用情况有关,一般是平均每5000公里或者3个月进行一次保养,尤其是换机油非常重要,因为机油是有保质期的。如果汽车使用较少,情况也较好,则可以延长到6个月。4.首保之后拉高速比较好。因为拉高速其实是指拉转速,发动机工作转速高,机械的磨损也就增大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗。第一次更换机油过后,发动机经过了一定磨合,刚换的机油碎屑很少,可以达到高速磨合的效果。
GMT+8, 2026-11-5 20:21 , Processed in 0.091328 second(s), 20 queries .
