查看: 127|回复: 0
本田xrv用5w30还是0w20的机油
发表于 2025-9-14 00:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田xrv用5w30还是0w20的机油
        推荐使用原厂SM级0w-20机油。本田XR-V更换机油用量大概在4升左右,在添加时,注意机油液面不要超过上限标记。机油对发动机的性能和寿命影响很大,如果驾驶的车辆机油不足或劣质,则发动机机可能会发生故障或损坏。以下有几种简单判别机油质量的方法:第一、手捻法。将润滑油捻在大拇指与食指之间反复研磨,较好的润滑油手感应有润滑性、磨屑少、无磨擦,若感应手指之间的砂粒之类较大磨擦感,则表明润滑油内杂质多,应替换新润滑油。第二、光照法。在天气晴朗的日子,用螺丝刀将润滑油撩起,与横截面成45度角。对照阳光观察油滴情形,在光照下,可清晰地看到润滑油中无磨屑为优越,可继续使用。若磨屑过多,应替换润滑油。第三、油滴陈迹法。取一张干净的白色滤试纸,滴油数滴在滤试纸上,待润滑油渗漏后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阻涩感,则说明润滑油里面杂质已很多,好的润滑油无粉末,用手摸上去干而光滑,且呈黄色陈迹。
GMT+8, 2026-11-6 08:25 , Processed in 0.106944 second(s), 20 queries .
