查看: 115|回复: 0
4s店能否换到原厂玻璃
发表于 2025-9-14 00:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以的,汽车的挡风玻璃在损坏后可以到4s店或者玻璃专营维修店进行更换,这两种方式都可以确保汽车更换的挡风玻璃有保障,在更换时可以要求更换原厂玻璃,但是价格会比较贵。汽车的挡风玻璃属于单件式弯曲挡风玻璃,上下左右都有一定的幅度。汽车的玻璃采用夹层玻璃,将塑料的强韧性和玻璃的坚硬性结合在一起,可以有效提高玻璃的抗击能力。可以根据季节和天气的变化,选择合适的玻璃水保护汽车的玻璃。用玻璃水进行擦拭会使视线光亮许多,在清洗玻璃过程中不能采用洗衣粉等物品代替玻璃水,否则长时间之后会腐蚀橡胶管,堵塞喷水口。严重的会影响汽车的正常使用,导致雨刮器胶条硬化。
GMT+8, 2026-9-21 13:14 , Processed in 0.093662 second(s), 20 queries .
