查看: 130|回复: 0
本田XR-V新车跑高速合适吗
发表于 2025-9-14 00:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田XR-V新车跑高速合适吗
        绝大多数说法都是认为在磨合期不能跑高速。因为发动机工作转速高、机械的磨损最大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗,甚至造成不正常的磨损。这样磨合期后的车辆可能不在最佳的状态。现在主要是就是一定要注意转速,还有摩擦片和轮胎。那么我国现在高速公路最高限速120公里时速,这个时速对于普遍汽车来说都很容易达到。不过即使我们新车转速不超过3000转,3000转也是普遍汽车磨合期建议不要超过的转速,也能轻松达到120码。所以不少人认为,就是新车在磨合期内完全可以上高速公路行驶,只要遵守其他的操作,不用担心跑高速对新车有任何危害。如果新车真的要跑高速,也应该合理跑。就是不能长期停留在一个挡位,每隔几分钟变换一下车速、挡位,这样可以让各个挡位的齿轮也得到磨合,减少某一挡位的过度磨损。
GMT+8, 2026-9-21 18:35 , Processed in 0.117986 second(s), 20 queries .
