查看: 76|回复: 0
发动机仓能用水冲么
发表于 2025-9-14 00:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,发动机厂不能采用水冲,可以采用其他的方式进行清理,同时保持汽车发动机舱的干燥,发动机舱不能用水冲洗的地方一旦被水冲洗后,会影响发动机的正常工作。发动机可以将其他形式的能转化为机械能,比如汽车使用的发动机是将化学能转化为机械能的机器,发动机内有机滤,火花塞,活塞等各种零件。活塞是发动机的中枢系统,在发动机的工作状态下,活塞式发动机最忙碌的一个部件,不停地进行往复运动。火花塞是通过电极之间的放电现象产生火花,发动机的性能好坏取决于火花塞闪出火花的效果来决定的,火花塞相当于发动机的心脏。机滤是将机油内的灰尘等杂质去除,起到保护发动机的作用。
GMT+8, 2026-9-26 10:16 , Processed in 0.145839 second(s), 20 queries .
