查看: 129|回复: 0
无框车门正确关门方式
发表于 2025-8-29 04:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
无框车门在关门时要用手推车门本身,不要推车门玻璃,这样很容易就把玻璃推坏了,其他的与有框车门都是一样的。
有很多跑车或轿跑车都在采用无框车门设计,有些suv车型上甚至都配备了无框车门,无框车门是非常帅的,特别是将车门打开的时候很帅。
在关闭无框车门时,不能像关闭有框车门一样,在关闭无框车门时要推着车门本身不要推车门的玻璃,这样时间久了就会损坏玻璃,也会导致玻璃的间隙变大。
当玻璃间隙变大后,在行驶时玻璃就会出现一些异响。
有些车的车门是比较重的,推着玻璃关门对玻璃的损伤会更大,所以车友们需要注意。
无框车门在冬季时比较容易出现结冰现象,如果冬季玻璃结冰了,那车门是打不开的。
无框车门在开车门时车玻璃会下降一点,这样才能顺利打开车门。如果冬季结冰了,那在开车门时玻璃是无法下降的,这样车门就无法打开了。如果在冬季车门玻璃结冰了,车友们不要用蛮力打开车门,应该先想办法让冰融化再打开车门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31862.html
GMT+8, 2026-9-28 06:50 , Processed in 0.331430 second(s), 20 queries .
