查看: 153|回复: 0
荣威rx5空调风道不能转换
发表于 2025-9-14 00:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是控制风道的电机出现问题,可以检查一下伺服电机是否正常工作,也可以打开保险丝盒检查是否有保险丝熔断而导致电路短路,可以到专业的维修中心进行检修工作。风道是送出空调风的一个主要必经途径,改变风道能够让全车乘客都可以感受到空调风,加快降低在热烈的天气下的车内温度,所以,一旦风道无法正常调节,应当尽快维修。汽车空调温度是否合适会直接影响到驾乘者的乘坐体验,如果空调长期处于低温状态,很容易造成车内人员感冒。汽车空调的压缩机是由发动机直接驱动的,所以开启空调发动机功率会下降,而且油耗也会增加。一般汽车在高速上行驶出现动力不足的情况,可以选择关闭汽车空调,提高发动机的功率行驶。一般汽车空调耗油量是0.2L每百公里,假如能尽量少开空调,不但更加环保,还能更加节约能源。汽车空调的使用还要注意,不要在汽车冷启动的时候开启,这样比较容易加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-9-23 09:23 , Processed in 0.254225 second(s), 20 queries .
