查看: 156|回复: 0
model y高性能版百公里加速时间多少秒
发表于 2025-9-14 00:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
model y的高性能版车型百公里加速时间为3.7秒。model y是特斯拉旗下的一款中型suv,这款车的长宽高分别是4750毫米,1921毫米,1624毫米,轴距为2890毫米。model y是一款双电机车型,这款车的前桥和后桥都是有电动机的。
model y的高性能版车型前桥的电动机最大功率为137kw,最大扭矩为219牛米,后桥的电动机最大功率为202kw,最大扭矩为404牛米。
model y使用的是三元锂电池,很多电动汽车和插电混动汽车都会使用三元锂电池。
三元锂电池的能量密度更高,并且重量也是更轻的。
model y的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,这样可以提高汽车的操控性。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
这种悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
双叉臂悬架的成本也是比较高的。
GMT+8, 2026-9-23 03:51 , Processed in 2.858210 second(s), 20 queries .
