查看: 80|回复: 0
轨压异常是怎么回事
发表于 2025-9-14 00:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
先确定异常的具体情况,是长期处于偏高状态还是时高时低。这种情况下,通常都是油泵和传感器出现故障,建议先更换传感器;偏高的问题是轨压是泄压不正常。轨压情况影响发动机里面的喷油嘴能否正常运转的因素,为确保行车正常,轨压需要保持在正常值区,不能过低或者偏高。无论是轨压正偏差还是负偏差,这些都是故障的源头,通常都是在国三车辆出现较多。而国四、国五车辆一般不会偏高偏低,而是计量单元开度低于或者高于设定值。一般情况下,如果车主发现轨压过低即说明油轨中的油不够。而油不够的原因可以考虑是以下问题,油轨的油没法进入或者量太少;油轨无故流出太多油,造成油路供应不足。在低温寒冷的地区,这种情况很常见。因为天气太冷了,油路故障发生频率非常高,容易出现滤芯堵塞,如果车主在这种环境下还贪小便宜加了质量不好的油,直接可以影响轨压情况。
GMT+8, 2026-9-21 12:33 , Processed in 0.090378 second(s), 20 queries .
