查看: 93|回复: 0
挂S挡跑高速伤车吗
发表于 2025-9-14 00:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        挂S挡跑高速伤车吗
        如果不是长时间行驶问题不大,因为S挡只是延迟升档而不会改变其他的工作环节,使变速箱短时间内增加负荷,温度升高,从而提升动力,如果长时间行驶变速箱磨损就会增加,而且S挡舒适性稍差。S挡就是汽车的运动模式,sport的首个字母。当档位切换到S挡时,变速箱可以自由进行换挡,使发动机在高速运行保持较长的时间,从而使汽车能够在低档位进行高转速行驶,来获得较大的扭矩输出以及加速度。因为S挡动力强,一般是在超车和上坡的时候才会换成这个档位,当动作完成后就切换回比较经济的D挡,因为从油耗角度来看,高转速喷油量也会随之增加,S挡模式自然会比D挡油耗多,也容易磨损变速箱。虽然S挡使用的频率较低,但是也是有好处的一面,在长期拥堵的市区行车,发动机的积碳也会越来越多,适当使用S挡有利于清除积碳,增加燃油经济性,从而提高发动机的寿命。
GMT+8, 2026-9-24 02:58 , Processed in 0.142555 second(s), 20 queries .
