查看: 81|回复: 0
自吸发动机经常3000转伤车吗
发表于 2025-8-29 04:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
3000转属于中等转速,只要平时正常保养,不会对发动机造成什么损伤,大家可以放心使用。如果长时间不换机油,那经常在中高转速区域运行会加剧发动机磨损,建议大家在平时用车时按时更换机油。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内并不只是起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油长时间使用各方面性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长期不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有这个部件,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的润滑。
在更换机油时,需要将旧机油放干净再加入新的机油。
在更换机油时,一定要选购大品牌的正品产品,大家不要贪图小便宜选择假冒伪劣产品,长期使用假冒伪劣机油对发动机的损伤是比较大的。
在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31835.html
GMT+8, 2026-9-29 04:08 , Processed in 0.124635 second(s), 20 queries .
