查看: 150|回复: 0
A200L玻璃水加注位置及容量分别是什么
发表于 2025-9-14 00:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰A200L的玻璃储水位置位于发动机舱左侧,瓶盖上有垫圈符号标记;奔驰A200L玻璃水体积为4L,根据剩余量添加。玻璃水只在使用时消耗,所以没有固定的加水周期。如果玻璃水少了,就需要重新加水。如需为奔驰A200L添加玻璃水,驾驶员应打开刮水器喷水开关,玻璃水将从前挡风玻璃下方喷出。将旧玻璃水完全排空,打开玻璃水加注口的盖子,加入少量新玻璃水溶液。再次打开刮水器开关,清除剩余的旧玻璃水。加入约4L的玻璃水,直到第二个喷水嘴停止喷水,完成后盖上玻璃水盖。填充过程结束。玻璃水的配置可以根据季节的需要进行调整。夏天空气中的灰尘更多。这时可以加一瓶洗洁精,不能用太多。清洁剂会很难清洗,而且会带更多的气泡。冬天气温低,多加酒精会降低配制好的溶液的冰点。
GMT+8, 2026-9-21 17:32 , Processed in 0.090669 second(s), 20 queries .
