查看: 101|回复: 0
十万公里保养项目
发表于 2025-8-29 04:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,汽车十万公里的保养是一次大保养,需要做的项目比较多。通常以下几个部位是必须更换的:更换机油和机滤;更换火花塞;更换防冻液;更换空调滤芯和空气滤芯;更换三角臂胶套。
其他的,像是轮胎;刹车片和刹车盘;燃油滤芯;变速箱油;刹车油等等,都是极有可能更换的。具体的需要根据实际情况进行判断。
车型的不同,品牌的不同,平常的驾驶习惯的不同,行车路况的不同,都会严重影响保养的项目。举个例子:
悬挂系统的三角臂胶套,正常是十万公里需要更换。有的车主可能九万公里就更换了,那么十万公里保养的时候就不要更换了。如果一直没有更换过,必须仔细检查一下,正常情况应该更换了。
再比如宝马3系行驶里程10万公里,需要更换机油、机滤、空调滤芯、空气滤芯、燃油滤芯、后部制动片及制动盘、前部制动片及制动盘、雨刮片。
建议查看车辆保养手册,上面都会有明确的讲解。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31808.html
GMT+8, 2026-9-28 05:14 , Processed in 0.090072 second(s), 20 queries .
