查看: 179|回复: 0
金刚4g15发动机高温怎么办
发表于 2025-9-14 00:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        金刚4g15发动机高温怎么办
        停车,打开发动机舱盖,检查原因,并根据情况进行处理。但需要注意两点。一是引擎不能立即关机,二是冷水不能立即注入引擎。不然引擎气缸会突然冷却,有爆炸危险。有时候引擎室还会出现白烟现象,发现这种情况后,找一个安全的地方靠边停车,让车辆怠速,不要熄火。由于冷却风扇和冷却剂在熄火后循环停止,因此将使发动机变得更热。开启机盖,增加空气流量,水温下降后,拧下散热器盖,内部蒸汽排出后再打开。不能马上加冷却水,物理课上讲,热膨胀会变冷,水开了,密封的容器就会产生一定压力。开水后立即打开散热器水口,内压极可能喷出滚烫的开水。查看水箱连接管路漏水情况,然后确定冷却水是否足够,如果车内没有冷却水可用,可以用矿泉水替代,但之后需要重新更换冷却水。当引擎过热时,一般人能做的只有检查和加冷却水。由于水泵,节温器等故障引起的其它故障最好乖乖请求帮助。
GMT+8, 2026-11-5 20:31 , Processed in 0.262492 second(s), 20 queries .
