查看: 117|回复: 0
传祺gm6为啥装双离合变速箱
发表于 2025-9-14 00:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gm6为啥装双离合变速箱
        因为这款车使用了一台1.5升涡轮增压发动机,双离合变速箱是更加适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。双离合变速箱的传动效率高,换挡速度快,这种变速箱可以给驾驶员带来一种换挡干脆利落的驾驶感受。双离合变速箱是基于手动变速箱研发而来的产品,这种变速箱的结构与手动变速箱是差不多的。双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。这种歌变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。传祺gm6全系都使用了1.5升涡轮增压发动机,这款发动机拥有169马力和265牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1700到4000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或7速双离合变速箱。传祺gm6的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间,空间对于mpv车型来说是非常重要的。
GMT+8, 2026-9-21 19:51 , Processed in 0.092386 second(s), 20 queries .
