查看: 161|回复: 0
GLB变速箱油更换方法是什么
发表于 2025-9-14 00:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        GLB变速箱油更换方法是什么
        首先需要把油箱底部的固定螺母进行拆除;随后让油箱里面的油液自动从放油孔全部流出来;其次等放油孔不再流出液体之后,就可以把新的油液加注进去,此时更换的步骤也就全部完成了。在日常用车的过程当中,若发现汽车的行李总里程达到60000公里的时候,就需要对奔驰GLB的变速箱油进行更换, 且这款车系在更换的时候分为手动更换和机器更换两种方法,如果是手动更换,那么加注7L左右即可;如果是及其更换,那么需要加注10L左右。奔驰GLB变速箱油液如果出现变质,那么最直观的症状就是:1、车辆的发动机在高速运转的时候,车辆会发生很明显的打滑现象;2、在行驶的过程当中,车辆会出现很明显的顿挫。
GMT+8, 2026-11-7 10:09 , Processed in 0.182456 second(s), 19 queries .
