查看: 111|回复: 0
猎豹cs9后排座椅怎么掀起来
发表于 2025-9-14 00:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        猎豹cs9后排座椅怎么掀起来
        猎豹cs9的后座全部是用卡扣和底座之间扣住的,操作方法是手接触垫子下的扣环,用力提起扣环前部,直至前部扣起,单独操作时,两面可分开举起。这是省力和方便的。坐垫前后调整:调整坐垫前后位置,使之与方向盘、离合器踏板、刹车踏板、油门踏板等保持适当的距离,双手转动方向盘,速度快,灵敏,灵活。提起座椅右下角的调节手柄,松开固定装置,座椅可前后移动,调节后松开调节手柄,固定座椅。调节靠背角度:调节靠背的角度,使靠背能够支撑腰部,并向后倾斜,使腰部不悬空,从而减少驾驶疲劳。调节方法是在左边转动调节按钮,根据自己的身材来调节。调节时,最好使用后背力量调节后背倾斜,用手掌来调节,按住方向盘顶部。
GMT+8, 2026-9-23 04:59 , Processed in 1.104154 second(s), 20 queries .
