查看: 86|回复: 0
雷凌油门踩到底感觉没有动力是怎么回事
发表于 2025-9-14 00:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷凌油门踩到底感觉没有动力是怎么回事
        可能是汽车动力出了问题。内燃机的动力由进气系统,点火系统,油路系统协同完成,若某一部件不正常,发动机功率就会降低。踏油门无反应,车体抖动,排烟等。踏踏油门时,拉线带动油门,即油门,油门上有位置传感器,控制装置根据位置传感器信号了解油门开启情况,计算出相应的信号电压。并基于此信号电压计算出汽车的燃油喷射量。所以,如果电子加速器由于位置传感器过脏或电压不平衡而造成故障,加速器就无法达到最佳加速效果。若电子加速器故障排除,则将焦点集中在发动机的进气、油路和点火三个系统上。刚刚也提到了节气门位置传感器信号,实际上它是进气系统的一个组成部分。引擎需要足够的空气才能正常工作。如进气系统发生泄漏或堵塞,加油门时动力将下降,转速无法提升。
GMT+8, 2026-8-5 19:42 , Processed in 0.231575 second(s), 20 queries .
