查看: 126|回复: 0
2014款朗逸的减震很硬怎么办?
发表于 2025-9-14 00:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2014款朗逸的减震很硬怎么办?
        换上适当的减振弹簧,可起到一定的改善作用。大多数的减震硬化与减震弹簧和轮胎有关,可以改变到7或8英寸,具体情况根据原车调节,更好的轮胎也具有一定的减震效果。其次,检查轮胎气压,在规定的范围内驾驶过高的车辆,会有一种颠簸的感觉。四检查轮胎气压,超过2.5就会感到减振困难,提车时,原车都要返回3.0以上胎压,自行调整。此外,减震器检查:车辆在不良路面行驶10公里后停止,用手触摸减震器外壳,如果温度不够,就能看到减震器内部没有阻力,减震器不能正常工作。此时可加入适当润滑剂进行试验。壳体加热时,减震器内缺少油,需加足润滑油。不然减震器会损坏。当车辆慢速行驶或紧急制动时,如果振动较大,减震器就会出现问题。
GMT+8, 2026-11-5 15:34 , Processed in 0.120413 second(s), 20 queries .
