查看: 66|回复: 0
120i火花塞品牌型号及更换教程分别是什么
发表于 2025-9-14 00:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马120i采用NGK品牌型号的火花塞,更换周期为40000公里;更换火花塞方法:如果车主不了解套筒等工具的型号,可以购买一个工具箱,先将冷却液罐和进气机构拆开,拆开后将点火线圈取出来,然后再用套筒分解火花,拆卸时要注意扳手与火花垂直,否则容易出现打滑现象。老火花塞的螺钉上有大量积碳,但是点火间隔没有改变。可清洗后重新使用自吸发动机,涡轮增压发动机需直接更换新火花。当安装新的火花时,火花塞会沿着内部壁上缓慢的滑落。必须保证直接脱落不会影响到侧电极与中心电极的点火间隔。有积碳清理火花塞的方法。把清洁剂部分放入容器中,将火花浸泡30分钟,再用软毛刷擦去火花塞头上的积碳。洗涤方法与化油器清洗剂相同,更适合使用。白醋清洗法不能经常使用,本身的腐蚀性也会对火花塞造成危害,所以去除积碳后还要清除不必要的白醋。
GMT+8, 2026-9-21 11:33 , Processed in 0.093143 second(s), 20 queries .
