查看: 72|回复: 0
发动机更换机油的时间大概是多少
发表于 2025-9-14 00:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机更换机油的时间大概是多少
        如果是普通的矿物机油建议每5000公里更换一次,而半合成机油建议每7500公里或7-8个月左右更换一次,全合成机油的更换周期更长一点,一般可以使用1万公里或1年左右在进行更换一次。发动机,是汽车的心脏,是非常重要的。如果发动机出现了问题,汽车就相对于一个没有灵魂的躯壳,是没有任何作用的。因此,日常车主要注重对发动机的保养,经常更换机油,从而延长发动机的寿命。特别是新车,发动机需要一定的磨合期,在此期间驾驶者应当尽量保持平稳的速度驾驶,不要急踩油门,这样有利于发动机寿命的延长,减少发动机的损伤。还有就是,除了在磨合期别的时间也应当经常查看和检查发动机的情况。而机油,对于发动机而言是非常重要的,及时的检查和更换机油对于延长发动机的寿命起着至关重要的影响。
GMT+8, 2026-9-23 11:14 , Processed in 0.165555 second(s), 20 queries .
