查看: 194|回复: 0
荣威360大灯怎么调节
发表于 2025-9-14 00:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威360大灯怎么调节
        旋转在方向盘左边操作杆上面的杆头就可以打开或者是关闭车灯。车灯照射的高度也是可以调整的,调整高度需要使用螺丝刀旋转大灯的刻度齿,只要转动到车主偏好的高度就可以了。如果要对荣威360的大灯进行调节的话,有以下的步骤。第一,打开远光灯之后,脚垂直地贴近大灯站在大灯前面,观察远光照在脚上的位置,最亮的一团光作为光心中心点,记录下来。第二,垂直走到墙面,按照脚上光心的位置在墙上做记号。第三,用螺丝刀去选择大灯的刻度尺,将光心照到标记的记号上面。第四,如果空车的话,光心可以稍微调高一些,不要超过5厘米,当载人之后,车辆下沉,光就有预留量。第五,两个灯的光心对准刻度自后,观察大灯射出来的灯柱,没问题就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 0.299918 second(s), 20 queries .
