查看: 178|回复: 0
威朗加多少号汽油合适
发表于 2025-9-14 00:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        威朗加多少号汽油合适
        加92号汽油或以上的汽油比较合适。因为根据压缩比来看,压缩比在 7.5~8.0 之间的发动机应选用 90~93 号汽油;压缩比在 8.0~8.5 之间应选用 90~93 号汽油;压缩比在 8.5~9.0 之间应选 93~95 号汽油;压缩比在 9.5~10.0 之间应选用 95~97 号汽油,汽车使用正确的燃油,是正确保养车辆的一个重要部分。为保持发动机清洁和获 得最佳车辆性能,建议使用标称辛烷值 92号或以上无铅汽油。如果使用不合适的燃油,车辆行驶时您可能会产生发动机爆震噪音,一般是指火花爆震。汽车的油箱盖上写92号及以上,就是指92号和95号都可以加的,92号就完全满足需求了,按油箱盖上是哪个数字就加几号的汽油即可,
GMT+8, 2026-11-6 00:43 , Processed in 0.061650 second(s), 20 queries .
