查看: 108|回复: 0
朗动有胎压监测吗
发表于 2025-9-14 00:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动有胎压监测吗
        朗动只有1.8L尊贵型带有胎压监测装置,其他中低配车型没有胎压监测装置,1.6L高配车型部分可选配胎压监测装置。车内胎压监测可以分为两种:直接胎压监测和间接胎压监测。两种方法均可检测胎压,不同的是,直接式可显示具体胎压值,而间接式只会提示胎压异常。胎压监测直接胎压监控器是利用安装在每一个轮胎上的压力传感器来直接测量轮胎的压力,利用无线发射器把轮胎内的压力信息传送到中央接收器模块,然后显示每一个轮胎的压力数据。当车胎压过低或漏气时,系统自动报警。它的基本原理是:当一个轮胎的气压下降时,车轮的滚动半径就会因汽车的重量而减小,并且它的速度就会比其他轮胎快。对比各轮胎速度的差异,以实现对胎压的监控。胎压间接报警系统实际上是计算轮胎滚动半径,监测气压。无论直接还是间接胎压监测,都是保证车辆行驶安全性的重要手段。
GMT+8, 2026-9-21 18:35 , Processed in 0.460970 second(s), 20 queries .
