查看: 212|回复: 0
上汽大众朗逸更换机油后报警是什么原因
发表于 2025-9-14 00:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        上汽大众朗逸更换机油后报警是什么原因
        主要是一下三种原因。首先,检查更换的机油是否是合格的产品,并且是否满足发动机的要求。其次,更换的机器过滤器是否为合格产品,最后,请检查您的机油位置传感器是否会错误报告故障或机油位置传感器是否出现故障。在这种情况下,建议您联系当地的4S商店进行测试和维护。 1.机油量不足,会减少机油泵抽的机油量或由于进气导致无法抽油,导致机油压力下降; 2.发动机温度过高可能会导致机油变稀,并从配合间隙中造成大量损失。导致油压下降; 3.当油泵零件因磨损,装配等问题而损坏或间隙过大时,会导致油泵故障或机油不足; 4.曲轴与大瓦和小瓦之间的配合间隙不合适,太紧会增加油压,太松会降低油压; 5.堵塞机油滤清器和吸盘也会降低机油压力。
GMT+8, 2026-11-5 16:07 , Processed in 0.068332 second(s), 20 queries .
