查看: 116|回复: 0
新宝来机油标尺怎么看
发表于 2025-9-14 00:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新宝来机油标尺怎么看
        打开发动机的机舱,在发动机旁边可以找到机油标尺,首先拔出机尺用纸巾擦干净,接着再插进去,再次拔出机尺的时候,就可以看油量了,MAX是上线,min是下限,处于上下限之间的油量就是最合适的。机油对汽车非常重要,就像是人体中的血液一样,对发动机可以起到非常多的作用,比如像是润滑、冷却、清洁、减磨还有密封的作用,汽车每次进行保养的时候,都要对机油进行更换。车主可以定期检查机油的情况,在加注机油的时候,一定要看清楚刻度,不可以高于max也不可以低于min。检查机油剩余量的时候,要注意将汽车停放在平坦的路面上,并且机油尺要先擦干净,确保精准。另外,机油的质量受到驾驶习惯、路况以及车况的影响是很大的,所以要根据实际的使用情况对机油进行更换。
GMT+8, 2026-9-21 13:23 , Processed in 0.089757 second(s), 20 queries .
