查看: 92|回复: 0
长安欧尚机油螺丝脱落可以质保吗
发表于 2025-9-14 00:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安欧尚机油螺丝脱落可以质保吗
        正常情况下,在保修范围内汽车出现机油螺丝脱落是可以找4S店进行质保。机油螺丝脱落会引起汽车漏油,进而会直接导致行驶中的汽车发动机出现严重的故障,危害行驶安全。因为机油螺丝每次拧开都会有不同差异程度的磨损,所以每次拧开油底壳的机油螺丝都要仔细检查螺丝的使用情况,发现有损坏,立刻更换新的螺丝。如果在行车过程中发现机油螺丝脱落的情况,一定要第一时间把汽车开到附近的4S店或是维修店采取相应的处理措施予以解决,根据不同的情况解决方法有如下几种:1,更换一个适合代替原螺丝的螺丝替换掉;2,使用工具修复螺纹滑丝;3,把油底壳螺丝用密封胶封死;,4,把汽车的油底壳拆下来,然后直接用氩弧焊把一适合的螺丝帽焊接上去。
GMT+8, 2026-9-21 16:36 , Processed in 0.093770 second(s), 20 queries .
