查看: 124|回复: 0
十代雅阁精英版胎压复位
发表于 2025-9-14 00:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁十代并没有单独的胎压复位按钮,在胎压灯亮起之后,可以对各个轮胎进行逐一排查,检查胎压是否过高或者过低。这种情况通过手动消除或者是去4S店进行检测都是可以的。雅阁十代的胎压监测是被动的,主要是通过计算不同的轮数来提醒胎压,因此汽车的中控屏上直接提醒的是胎压监测符号,无法显示具体胎压。胎压监测灯亮可能是因为胎压过高或者是过低。轮胎如果行驶过程中被钉子扎破,太久没加气,胎压变低,也会使胎压监测灯亮。这种情况可以手动消除,把电瓶负极线拆卸下来,等到五分钟左右再重新装回去就可以了,如果这种方法不管用的话,那就只能去4s店进行专业的检测。不过有的时候雅阁十代上高速也会显示胎压报警,这个时候胎压可能是没有问题的,只是因为轮胎内会有高转速胎压识别,比较敏感,所以才会报警,只要在显示屏内重新调整重置胎压就好了。
GMT+8, 2026-9-23 23:00 , Processed in 0.094089 second(s), 20 queries .
