查看: 83|回复: 0
别克英朗天窗关闭方法是什么
发表于 2025-9-14 00:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗天窗关闭方法是什么
        别克英朗天窗的打开和关闭:要打开天窗,短按打开开关,天窗会自动打开。要停止移动,再次按下此开关。或者,一直按住开关,当天窗达到所需位置时松开开关。要关闭天窗,按住关闭开关,直到天窗关闭。别克英朗除了低配版本以外都配有电动天窗。天窗的控制开关在前排顶灯处,要打开点火开关才能操作天窗。如果天窗关不上,首先检查一下天窗的密封胶条和导轨内是否有灰尘或者树叶之类的杂物卡主了。使用干净的抹布、中性肥皂和水擦拭天窗密封件和车顶密封区域。注意不要把人家的润滑脂擦掉了。如果别克英朗天窗不是因为杂物卡主导轨导致不能关闭,可以试试排除故障法。天窗若是能开而不能关,则天窗电机是正常的;如果天窗根本不能打开或关闭,那就有可能是保险丝烧了或者频繁开关导致电机进入了保护模式。更换保险丝或者等电机温度降下来即可。如果要使劲按开关才能打开关闭,或者怎么按都没反应,也可能是开关坏了。
GMT+8, 2026-9-23 22:18 , Processed in 0.269177 second(s), 20 queries .
