查看: 114|回复: 0
1.4T速腾可以加92号油吗
发表于 2025-9-14 00:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以。1.4t的速腾最好使用95号以上燃油,高压缩比的车使用低标号油会增加油耗,而且还会对发动机造成一定损害,并且从价格上来看,使用低标号的油并不便宜,后期如果发动机损坏还要维修,所以其实是不划算的。车子加几号汽油必须要参考车子的压缩比有多大,各种标号的汽油是为不同压缩比的发动机需求而配置的。原则上,压缩比大于9:1,必须要使用90号以上汽油,大于9.5:1使用92号以上汽油,大于10:1的话,使用95号以上汽油。虽然说一些高压缩比的车可以用低标号汽油,但只是达到最下限标准,勉强使用会让发动机出现抖动,无力等情况。在加油的时候建议取上线高标号,这样可以保证发动机处于良好的工作状态,减少积碳保护车的氧传感器。但是如果是压缩比低的汽车,使用高标号汽油,这样不但会造成费用上的浪费,还会使车子出现点火慢,燃烧时间长,功率下降的故障。所以,选择汽油时,必须要与汽车压缩比相适应,才能够提高发动机功率,节省燃料。
GMT+8, 2026-11-5 09:41 , Processed in 0.129949 second(s), 19 queries .
