查看: 32|回复: 0
手刹拉几个格是正常
发表于 2025-8-29 04:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个不能确定,有些车手刹比较松,完全拉紧车子都可能会出现溜车现象。有些车手刹比较紧,拉上去一点车子就不会出现溜车现象了。每个车的手刹松紧程度都是不同的,车友们在拉手刹时,只需要确保拉紧了就可以了。
大部分车还在使用机械式手刹,这种手刹在换挡杆后面是有手刹拉杆的,在每次停车时都需要将手刹拉杆拉紧,这样可以避免车子出现溜车现象。
手刹拉杆后面是有钢线的,手刹长时间使用钢线可能会出现松动现象,这样即使拉紧了手刹车子也可能会出现溜车现象。
如果手刹拉线松了,那车友们需要去4s店或修理厂找技师紧一下手刹拉线,这样可以避免溜车现象。
有一些车会配备电子手刹,这种手刹没有手刹拉杆和手刹拉线,这种手刹依靠手刹电机来夹紧刹车片。装备电子手刹的汽车在换挡杆后面有一个按钮,这个按钮可以控制手刹。
装备电子手刹的汽车不存在手刹拉不紧的现象,只需要按下按钮,手刹电机就会夹紧刹车片,这样车子就不会出现溜车现象了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31960.html
GMT+8, 2026-9-28 03:20 , Processed in 0.140518 second(s), 20 queries .
