查看: 104|回复: 0
新轩逸陡坡起步换挡时抖动异响怎么办
发表于 2025-9-14 00:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新轩逸陡坡起步换挡时抖动异响怎么办
        换挡异响有可能是由于变速箱内部离合器片、制动器片、机械部件发生共振引起,一般会因为变速箱油本身的油品问题,另一种则有可能是变速箱自身问题。具体的情况仍需要按实际出发,建议进行检测维修。在陡坡起步时,可先进行热车,使发动机及变速箱达到一个良好的工作状况,可降低不必要的机械磨损。同时变速箱油需要定期进行进行更换保养,建议是每6万公里更换一次变速箱油。在陡坡起步换挡发生异响,有可能是由于车辆的变速箱油粘稠度过大,导致在工作状况下流动性差,引起变速箱内工作部件异常。同时在换挡过程中,如果变速箱内部存在着泄压,阀体或者液压活塞工作不良会引起锥形轮的位置没有准确匹配。还有的可能是变速箱内自锁互锁机构磨损引起。
GMT+8, 2026-11-8 06:48 , Processed in 0.059420 second(s), 20 queries .
