查看: 227|回复: 0
不热车的话有哪些危害
发表于 2025-9-14 00:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不热车的话有哪些危害
        由于地球地心引力的作用,在车辆停止较长时间后,发动机油、变速箱油等都会流到油箱底壳里,因此在起步前不进行热车将会对发动机、变速箱等车辆需润滑的位置引起磨损,降低使用寿命。无论是发动机还是变速箱,或者车辆其他涉及到机械运作的部件,都需要发动机油或变速箱油等进行润滑或做工,在车辆不热车时,由于长时间没有进行机械运作,发动机油或变速箱油会受到地心引力作用流回机油壳内。同时在静止一段时间后,发动机油或变速箱油的冷却,流动性降低,尤其在较寒冷的天气下,无法达到最佳的工作状况,容易导致各位置的机械磨损,影响使用寿命。另外在日常使用中,切忌将热车认为是原地热车,原地热车更多只是发动机在动,无法将发动机油充分润滑到车辆各个位置上。因此热车的关键在于原地怠速后的慢速驾驶,控制发动机的转速不超过2000转/分钟,也不用进行急加速或急刹车等暴力驾驶的行为,在水温达到正常值(80°C~90°C)后再正常驾驶。
GMT+8, 2026-11-18 01:10 , Processed in 0.155998 second(s), 20 queries .
